[机械杂谈] 微型减速电机的保护知识
查看: 297|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-31 11:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微型减速电机是微型精密减速箱(也叫齿轮箱)与微型电动机组装成一体的一种电动机,用户在选择电动机时,往往会因为单体电动机转速过高或扭力太小而不能满足其需要,相信很多朋友不知道它的保护知识,下面我们就了解一下:
        1、过电压保护:利用过电压继电器构成的一种电枢回路保护。
        2、微型减速电机的过电流保护:利用过电流继电器构成的一种电枢回路的保护。
        3、励磁保护:利用电流继电器构成的励磁回路保护。
        4、微型减速电机的过载保护:利用电流继电器构成的一种电枢回路保护。
        5、接地保护:利用电压继电器构成的接地保护,当直流电动机的任一点发生接地时,电压继电器动作, 发出警告信号或切断电源。
