采空区钻孔应力系统使用范畴
查看: 206|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-29 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钻孔应力地压监测及预警系统可用来监测矿山采空区导致的冒落或地面沉降、水电坝体稳定性监测、桥梁应力平衡健康性监测、山体滑坡(边坡稳定性监测)、大型地下工程安全性监测等等,可实现实时、在线、自动监测和预警。对于井下矿山主要应用于地压监测,对于露天矿山主要应用于边坡稳定监测,属于矿山六大系统之监测监控系统之地压监测。采空区产生冒落、地面的沉降、变形;山体滑坡;坝体失稳等现象的根源在于原有应力体系的平衡被打破,岩体重新寻找应力平衡。简单来说,应力平衡被打破才能失稳,进而发生位移。应力的变化必定在位移这个结果发生之前,应力变化是因,位移变化是果。因此可以利用失稳前的应力变化来监测岩体的稳定性。对于边坡稳定性监测,可以自地表向边坡内进行钻孔,孔底须超过破裂滑动面若干距离,当山体滑坡前钢绞线的应力必定产生变化。
        400电话:400-1177-583
        手机:15376400831
        QQ:2836525970
