[机械杂谈] 数控机床的日常维护与保养主要包括哪些内容
查看: 304|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-28 11:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床进行维护保养的宗旨是延长机械部件的磨损周期,延长元器件的使用寿命,防止意外恶性事故的发生,保证机床长时间稳定可靠地运行。对每台数控设备的维护保养要求,一般在该机床说明书上都有具体规定。
        一般数控机床的日常维护与保养主要包括以下几方面的内容:
        (1)保持设备的清洁
        要坚持不懈地做好数控机床的清洁工作。对主要部位如工作台,裸露的导轨、操作面板等,应每班擦一次。每周对整机进行一次较彻底的清扫与擦拭。要特别注意对导轨、台板转换器及刀库中刀上的切屑及时清扫。有些部位需要定期清扫和擦拭,如冷却装置的防尘垫、压缩空气系统的过滤器芯、冷却液箱中残存的切屑等。由于数控机床的结构一般都比较复杂,因此要坚持按照说明书上的要求做好清洁工作并不是一件容易的事。
        (2)定期对各部位进行检查
        需要经常检查的主要部位有:液压、润滑、冷却装置的油(液)位;气压、空气过滤装置;油雾润滑装置;各紧急停车按钮、各轴的限位开关等。
        需定期检查的主要部位有:传动皮带的磨损及松紧情况;液压油、润滑油及冷却液的洁净度;电动机及测速发电机炭刷、整流子的磨损情况;导轨间隙等。
        (3)进行必要的调整与更换
        根据检查情况,必要时进行调整与更换,例如:导轨间隙的调整、皮带松紧度的调整。如果传动皮带磨损严重、炭刷短于规定的长度、液压油的洁净度不够等问题出现,则必须进行相应的更换。
        以上所述的日常维护与保养工作,必须严格按照说明书上规定的方法与步骤进行,否则,可能会出现设备或人身事故,造成严重后果。
        具体维护时还应注意以下问题:
        ①应尽量少开数控柜的门,以防止灰尘、油雾和金属粉末落在印刷线路板上,造成元器件及印刷线路板损坏。
        ②定期更换直流电动机电刷,避免换向器表面腐蚀,引起换向性能不良造成整台电动机损坏。
        ③数控机床要经常开机使用或定期使系统空运行,以保证电子元器件的性能可靠。
