[机械杂谈] 数控机床检测装置的种类有哪些
查看: 343|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-28 11:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控机床检测装置的种类很多。若按被测量的几何量分,有回转型(测角位移)和直线型(测线位移);若按检测信号的类型分,有数字式和模拟式;若按检测量的基准分,有增量式和绝对式。如表6-1所示。对于不同类型的数控机床,因工作条件和检测要求不同,可采用不同的检测方式
      1.增量式与绝对式
      1)增量式检测方式
      增量式检测方式单纯测量位移增量,移动一个测量单位就发出一个测量信号。其优点是检测装置比较简单,任何一个对中点均可作为测量起点;缺点是对测量信号计数后才能读出移距一旦计数有误,此后的测量结果将全错;同时发生故障时(如断电、断刀等)不能再找到事故前的正确位置,事故排除后,这时必须将工作台移至起点重新计数才能找到事故前的正确位置。
      2)绝对式测量方式
      绝对式测量方式中,被测量的任一点的位置都以一个固定的零点作基准,每一被测点都有一个相应的测量值。这样就避免了增量式检测方式的缺陷,但其结构较为复杂。
      2.数字式与模拟式
      1)数字式测量方式
      数字式检测是将被测量单位量化以后以数字形式表示,测量信号一般为电脉冲.可以直接把它送到数控装置进行比较、处理。数字式检测装置的特点是:
      (1)被测量量化后转换成脉冲个数,便于显示和处理;
      (2)测量精度取决于测量单位,与量程基本无关;
      (3)检测装置比较简单,脉冲信号抗干扰能力强。
      2)模拟式测量方式
      模拟式检测是将被测量用连续的变量来表示,如用相位变化、电压变化来表示,主要用于小量程测量。它的主耍特点是:
      (1)直接对教测量进行检测,无需量化;
      (2)在小量程内可以实现高精度测量;
      (3)可用于直接检测和间接检测。
      3.直接测量与间接测量
      1)直接测量
      对机床的直线位移采用直线型检测装置测量,称为直接检测。直接检测的测量精度主要取决于测量元件的精度,不受机床传动精度的影响。但检测装置要与行程等长,这对大型数控机床来说,是一个很大的限制。
      2)间接测量
      对机床的直线位移采用回转型检测元件测量,称为间接测量。间接检测使用可靠方便,无长度限制,缺点是在检测信号中加入了直线运动转变为旋转运动的传动链误差,从而影响检测精度。因此为了提高定位精度,常常需要对机床的传动误差进行补偿。
