[机械杂谈] 永磁直流电机的缺相知识
查看: 307|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-28 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于永磁直流电机大家对其了解多少呢,想要对其更好的使用,就需要对它的缺相知识进行了解,只有这样在以后的使用中才会更方便,下面就为大家简单介绍永磁直流电机的缺相知识:
        永磁直流电机的缺相是一种危险很大的故障。首先我们需要检查下永磁直流电机是否故障,检查电源电路是否有断路开关,是否有熔保险丝,然后检查三相绕组各相有无断流现象。另外,重新起动电机,如果电机阻隔故障,不能启动,同时嗡嗡响的,这个时候及时切断电源。电源电缆断线的话,断了的时候更是查明,再下面的线索良好时熔保险丝,应该换同规格的熔场合启动器故障,应该认真的检查和修理发动机;如果一相巻线遮断,下面是重新考虑好或交换切断绕组。
