[机械杂谈] 永磁直流电机的漏油措施
查看: 310|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-28 11:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不知道大家在使用的时候有没有出现过漏油的现象,如果出现漏油的现象就需要对其进行处理,这就需要我们知道它的漏油措施,下面对于永磁直流电机的漏油措施我们简单了解一下:
        1、平衡永磁直流电机箱体内外的气压,其内应有相应的均压装置,通气孔和通气塞的设计要合理。
        2、改变结构:由于结构设计不合理,造成漏油的实例是不少,因此在设计箱体和箱盖结构时,要保证其拥有足够的刚性。
        3、防止松动、及时更换失效零件:有的电机的工作环境较差,振动较大,容易造成密封结构的紧固螺丝松动。
        4、改永磁直流电机回油要流畅:回油流畅就是要使可能外渗漏的油能够比较通畅的流回箱内去。
        5、保证安装的质量:据调查报告的数据表明,许多永磁直流电机的漏油是由于安装质量没有得到保证而引起的。
        6、消除永磁直流电机的漏源:要消除漏源,这就要实现班前班后保养维护制度,发现漏油减速查找原因,采用适当的办法处理,以防再漏。
        7、加强润滑管理:齿轮浸油太深、齿轮采用不适当的润滑方式、滚动轴承的润滑脂被稀释,润滑油的油量和粘度不适等都会引起泄漏,同时,冬季的直流电机保养,应选用粘度较小的润滑油,而夏季温度较高,就要选用粘度较大的润滑油。
