[机械杂谈] 如何维护微型减速电机内部附件
查看: 276|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-28 11:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想要对微型减速电机进行全面的维护,对于它的内部附件就需要进行维护,下面对于如何维护微型减速电机的内部附件我们简单了解一下:
        1、微型减速电机在工作时,箱体内温度升高,气体膨胀,压力增大,为使箱内热胀空气能自由排出,以保持箱内外压力平衡,不致使润滑油沿分箱面或轴伸密封件等其他缝隙渗漏,通常在箱体顶部装设通气器。
        2、轴承盖为固定轴系部件的轴向位置并承受轴向载荷,轴承座孔两端用轴承盖封闭。
        3、保证每次拆装箱盖时,保持轴承座孔制造加工时的精度,应在精加工轴承孔前,在箱盖与箱座的联接凸缘上配装定位销。
        4、油面指示器检查减速器内油池油面的高度,经常保持油池内有适量的油,一般在箱体便于观察、油面较稳定的部位,装设油面指示器。
        5、放油螺塞换油时,排放污油和清洗剂,应在箱座底部,油池的最低位置处开设放油孔,平时用螺塞将放油孔堵住,放油螺塞和箱体接合面间应加防漏用的垫圈。
        对于如何维护微型减速电机的内部附件简单了解了之后,在以后的使用中相信会为我们带来更大的利益的,这样更有利于对它的维护。
