[液压与气动] kcb齿轮泵侧板磨损的表现
查看: 719|回复: 0
发表于 2015-8-27 14:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 kcb齿轮泵的侧板磨损会对泵的工作性能产生一定的不利影响,很多用户都不知道怎么知道侧板是否磨损,其实kcb齿轮泵在侧板磨损后会有以下的表现。
  1)侧板磨损后,kcb齿轮泵的输出流量及输出压力都出现了波动,这主要是内泄漏引起的,过多的油流回吸油腔,必然使流量、压力降低。
  (2)随着溢流阀加载压力的提高,输出流量的脉动加剧,脉动振幅增大。
  (3)压力较低时,流量脉动不明显,脉动幅度较小,且主要表现为低频脉动;压力较高时,流量脉动随压力升高变得越来越剧烈,可以看出,脉动幅度加大,且主要表现为高频脉动。
  侧板磨损造成轴向间隙增大,内泄漏增加,导致输出流量不稳定地降低,特别在压力较高时。
  (l)与单纯是侧板磨损时相比,当同时存在着进气与侧板磨损这两种故障时,kcb齿轮泵发出的噪声和振动明显增大。
  (2)溢流阀调定压力较低时,进气口不漏油,而进气使空气以气泡形式存在于低压区油液中,占据一定的空间,油液变得不连续,因而输出流量及压力波动较剧烈,振幅较大,而流量的平均值却变化不大。
