[机械杂谈] 数控机床防护罩的种类及设计理念
查看: 261|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-27 10:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、数控机床防护罩的种类与选用
    一般可分为风琴式防护罩和钢板防护罩。
    风琴式防护罩,使用尼龙布或三防布经高频热合后成型的防护罩。内有聚氯乙烯片材作支撑。风琴防护罩的技术特点:自身重量轻、弹性好,受力挤压不变形,压缩比大,最大可至15:1。
    二、人机系统安全放在首位
    数控机床防护罩,不只是保护机床导轨的装置,更是保护人身安全的防护罩。防止人进入危险区域。
    三、数控机床防护罩设计理念
    数控机床防护罩的设计应遵循安全防护的理念进行设计:首先要考虑操作者的人身安全,安全防护装置必须达到相应的安全要求,保证在规定的使用期限内有足够的强度、稳定性、耐磨性、耐腐蚀、抗高低温性和抗疲劳性。总之要保证防护罩本身有足够的安全可靠度。此外,在数控机床防护装置的设计时,还要考虑可能发生的危险状态,如误操作、突发事件等特殊情况。绝对保障人身安全。
    钢板防护罩,使用A3钢板、1Cr13或1Cr18钢板为主体材料,经折弯机压制成一定的角度后,人工焊接而成。配以聚氨酯导轨刮屑板。钢板防护罩技术特点:机械强度大,抗拉力强,不怕外力撞击。
