[机械杂谈] 高压电机的日常巡检内容是什么
查看: 256|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-27 10:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着人们对生活水平的要求提高,现在使用电器化的是越来越多,随之也意味着电机也越来越多,电机是分高压电机和直流电机的。平时食用高压电机的是比较多的,在使用的过程中日常巡检内容都有什么呢,下面中给您介绍下。
      1.电动机的电流是否超过允许值。
      2.检查轴承润滑油压力及温度是否正常。
      3.电动机声音有无异常,有无焦臭味。
      4.电动机的冷却系统是否运行正常。
      5.由外部引人空气冷却的电机,应保持风道清洁畅通,风扇运转正常,连接处严密,阀门在正确位置,对大型密闭式冷却电动机应检查冷却水系统运行是否正常,冷却水管不应漏水、渗水。
      6.电动机振动及轴向窜动是否小于允许值。
      7.电动机侧电缆头有无接触不良,发热现象。
      8.电动机有关表计、指示灯、保护装置应良好。
      9.电动机运行场地应清洁无杂物,相应的遮栏及防护罩完好。
      10.对绕线式电动机应注意检查下列项目
      a)电刷是否有冒火、晃动或卡涩现象。
      b)电刷铜辫子是否完整,是否有断股或碰到外壳的危险。
      c)电刷是否已磨至规定值。
      d)电刷是否有因滑环磨损不均,电刷固定太松,机组振动等原因而产生的不正常振动现象。如发现上述现象,应设法清除。
