干洗店选址需要注意哪些方面
查看: 141|回复: 0
发表于 2015-8-27 09:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 干洗店作为固定场所经营的项目,必须得有店面才能开店营业。干洗店在店铺选址时需要注意,因为不同的地段带来的店铺效益是不一样的。选址一个好的店铺位置对提高干洗店的收益很有帮助。那么,干洗店选址需要注意哪些方面?下面我们来看看UCC国际洗衣洗衣的行业专家的解答。
  1. 选择交通便利的地方
  干洗店是顾客主动上门寻求服务,干洗店的位置一定要是交通便利的地方,这样才能保证顾客愿意上门。假设干洗店开在一个高架桥旁边,或者两边都有栏杆围住的地方,尽管可能人来人往,但是不方便顾客上门,去干洗店还要绕一大段远路。消费者肯定是不乐意的。
  2. 人流量集中的地方
  干洗店开门做生意,就需要有稳定的客流量进而营业额,才能保证干洗店的经营效益。一般来说人流量集中的地方肯定是有不错的客流量的。但是也不能完全照着这个条件找,像火车站、商业广场附近人流量是很多,但是不稳定,没有稳定的干洗需求,开店也是没有生意的。所以,人流量集中还得看是不是有稳定的干洗需求。
  3. 干洗需求旺盛的地方
  干洗店就是为了满足干洗需求的,如果没有干洗需求开店也是没有生意。所以开店之前要调查市场,了解当地市场的干洗需求怎样,最好是干洗市场没有达到饱和,有着很大潜力的地方,这个地方才能为干洗店带来广阔的利润空间。
 如果您还有更多关于开干洗店的问题可以直接拨打UCC洗衣加盟热线13524981714   QQ:1260343884
文章来源:http://www.xiuxianyike.com/chengben/2063.html
更多阅读:洗衣店利润分析
扫一扫更多惊喜优惠等你来拿
