五金模具钢材通常都需要经过淬火,那么你知道五金模具钢材为什么要淬火吗?进行淬火的目的是什么? 其实,五金模具钢材的淬火主要是指将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却,使工件在横截面内全部或一定的范围内发生马氏体等不稳定组织结构转变的热处理工艺。 它通过使冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,可以得到马氏体或贝氏体组织,然后配合以不同温度的回火,能大幅提高 模具钢材的刚性、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等,从而满足各种 机械零件和工具的不同使用要求,而且也可以通过淬火满足某些特种钢材的铁磁性、耐蚀性等特殊的物理、化学性能。 五金模具钢材进行淬火的目的: 1、提高硬度和耐磨性,增加模具使用寿命和耐用度。 2、通过淬火可提高物殊性能钢的永久磁性、耐蚀性和耐热性等。 3、提高弹性。通过淬火加上一定温度回火,常是提高弹性元件的重要途径。 4、提高强度和韧性。通过淬火和适当温度回火,可以让五金模具钢材可以达到良好的强度和韧性,获得良好的综合力学性能。
