活塞杆拉伤了,怎么办?
查看: 122|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-8-26 11:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在活塞杆的使用过程,有时会因为某些原因,导致它出现拉伤的现象。如果活塞杆在拉伤后,不及时进行处理的话,那么就会影响到活塞杆的正常使用,影响其工作效率。如果进一步恶化的话,那么最终会使得液压缸不能正常工作。所以说,如果活塞杆出现拉伤时,要及时进行处理才行,不能有拖延,以免造成严重后果,或者是造成经济损失。那么活塞杆拉伤了,怎么办呢?怎么修复呢?下面不锈钢活塞杆厂家欧贝特为您介绍:
        活塞杆拉伤后的修复处理:
        (1)对活塞杆进行精磨修正,直至达到规定的尺寸要求,最后进行抛光处理。
        (2)将需要处理的部位清洁干净,然后对其进行焊接操作,一般是选用直径为2.5mm的焊条进行。
        (3)焊接完成后,将焊接过程中产生的熔渣等清理干净,然后对活塞杆进行修锉,并留有一定的加工余量。
        本文出处:http://www.abetty.com/
