[机械杂谈] 怎样避免直流电动机的堵塞
查看: 334|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-26 11:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、确保关键设备安全运行
      要求催化剂必须按一定比例注入,而且停注时间不能超过15rain。否则将使熔体粘度降低,产品质量降等。为保证直流电动机的平稳运行,必须采取一些保证措施。
      二、定期更换润滑油及磨损件
      直流电动机的内部主要运动件有蜗杆、蜗轮、滑块、定新活塞等。这些部件的磨损将直接导致电机流量降低或根本不上量,目前解决的办法就是定期更换润滑油、磨损件及定期清洗液压腔。
      三、严格操作规程
      它的启动和停车都应严格按照使用要求进行操作。在启动时,零输出开电机,待电机出口有一定压力时方可对稳压盘充氮气。避免因充氮气造成隔膜变形较大,防止隔膜破裂;提高电机输出时,要缓慢进行;停电机时,也应缓慢降低电机的输出。
      四、加强电机的维护
      直流电动机在运行期间定期巡检,重点检查润滑油油位、机电机声音、出口压力、氮气缓冲罐压力等。定期对电机体隔膜、氮气缓冲罐隔膜进行更换,以有效地防止两台电机同时损坏造成催化剂停注事故的发生。
      直流电动机做好以上措施后,能将较大的块状固体物质切碎,从而不再堵塞。希望今天直流电机维修公司介绍的相关内容对您以后在使用直流电机过程中有所帮助。
