[机械杂谈] 电机维修技巧
查看: 311|回复: 1
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-26 11:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1、机械部分维修为轴承损坏更换。相对于普通电机的维修,只是轴承上特殊了。因为大多数伺服电机是同步电机,转子上带磁极,用普通材料不能够解决问题,所以材料定制变得尤其关键,同时对位要求也比普通电机更高,但更换过程并不复杂,与普通电机维修区别不大。
      2、 电气部分维修主要为绕线、充磁和编码器的维修。
      (1) 绕线相对简单,只要根据原有电机的线路和线径绕回去就可以了,前提是选用铜线要优质的材料。
      (2)充磁需要有一定技术含量,通常为机外充磁与拆开充磁,前者适合一些定子磁场的充磁;而拆开充磁需要有技巧,除了需获知原有马达的磁强,还需要了解分布情况,同时形状要有保证,在选择材质方面同样关键,耐高温、耐高电磁干扰的材料要优先考虑。
      (3)编码器更换与维修是伺服电机维修中考验技术含量的地方,毕竟进口的伺服电机大多是非标准的通讯格式。早期增量型产品的可以互相配换,但新一代产品已经形成各自不同的内部标准,不同厂家具备不同的标准模式,加上脉冲密度过大,另外编码器的对位有不同的算法,使各个品牌产品缺少了共用性,造成维修的难度加大。
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-26 17:12:20 | 显示全部楼层
    这是维修伺服电机吗
