[原创] 齿轮油泵传动系统的应用分析
查看: 1116|回复: 0
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-25 14:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿轮油泵传动系统的应用分析
    我们都知道齿轮油泵传动系统在工业生产,工程机械中应用非常广泛。齿轮油泵传动系统动力学方程的求解方法研究现状,由于轮齿啮合刚度是随时间变化的,即使不考虑其它非线性因素的影响,齿轮油泵传动系统也是参数激励的受迫振动系统。通常,齿轮油泵系统动力学方程是一个多自由度的二阶微分方程,根据动力学模型的不同,动力学方程主要有四种类型:
    (1)线性时不变系统动力学方程;
    (2)线性时变系统动力学方程;
    (3)非线性时不变系统动力学方程;
    (4)非线性时变系统动力学方程。
    此外,根据分析目的不同,又可分为齐次和非齐次方程。前者属自由振动方程,主要用于分析系统的固有特性即固有频率、模态及稳定区。后者则用于分析系统在内、外激励因素下的动态响应。线性时不变系统也即线性振动系统,其动力学问题可以运用常规的线性振动理论及方法来分析、求解。线性时变系统即系统动力学方程具有线性的时间变化的系数,它主要是考虑齿轮随时间变化的啮合刚度引起的时变刚度系数。由于时变啮合刚度的周期性,系统是具有周期系数的参数激励振动系统。
    非线性时不变系统即一般的常系数非线性振动系统,它主要考虑了各种非线性因素而将啮合刚度作为常数,以着重考虑非线性因素对系统动态特性的影响。考虑到时变啮合刚度以及非线性因素对系统动态特性的影响,还需要运用非线性振动的理论和方法来分析。非线性振动系统的解法往往因问题而异,至今无一个统一的通用解法,在齿轮系统非线性研究中,主要采用以下几种解法:
    (1)求振动周期解的数值积分法;
    (2)非线性振动的定量分析;
    (3)状态空间法;
    (4)求系统动力响应的直接积分法。
    因此,对于多自由度非线性系统,数值方法是很有效的。直接积分法即逐步数值积分法,它无须将动力学方程变换成另一种形式,是分析非线性系统动力响应行之有效的方法。
