[机械杂谈] 高扬程立式多级离心泵用于低扬程抽水的误区
查看: 361|回复: 0
发表于 2015-8-25 14:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一些立式多级离心泵用户以为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购立式多级离心泵时,常将泵的扬程选得很高。其实关于立式离心泵而言,当水泵类型断定后,其耗费功率的巨细是与水泵的实践流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的添加而减小,因而扬程越高,流量越小,耗费功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,耗费的功率也就越大。因而,为了避免电机过载,通常需求水泵的实践抽水运用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机简单过载而发热,严峻时可焚毁电机。
  若应急运用,则有必要在出水管上装一个用于调理出水量的闸阀(或用木头号物堵小出水口),以减小流量,避免电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也简单发生误解,有些机手以为阻塞出水口,强迫削减流量,会添加电机负荷。其实正巧相反,规范的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组发动时的电机负荷,应先封闭闸阀,待电机发动后再逐步敞开闸阀即是这个道理。
