相信大家应该都很清楚,目前几乎所有的 模具钢材都需要经过热处理,其热处理主要包括有正火、 退火、淬火、回火……等等。那么模具钢材的真空淬火又是什么呢?它又有什么作用呢?下面 塑胶模具钢材厂家金华洲为您介绍: 模具钢材的真空淬火是一种新的热处理技术。它主要是将工件置于密闭的真空炉内加热至一定温度,然后在炉内泠却的方法,称为真空淬火。 真空淬火的最大特点是工件在真空炉内加热和冷却,零件表面的氧化作用得到抑制,从而可以得到光亮的处理表面,而且变形量很小(<0.01mm)所以,有些工件经过真空淬火后可不用再精加工而直接使用。 此外,根据相关实践表明,经真空淬火的工人件,强度和韧性比用盐浴淬火后均有增加,使用寿命成倍提高。因此真空淬火特别适合精密零件和要求高的凸、凹模零件另工。 一般中温加热的工件,真空度为0.1——1Pa即可达到真空淬火的目的。当真空度高时,钢中的合金元素蒸发变成气体到炉内,使工件表面变粗,影响质量。 这里要说明的是,仅仅完成淬火态的工件不允许直接用于工作中。淬火后必须实时进行 1——2次或多次的回火处理,以调整其组织及应力等。淬火回火对模具零件或其他机械零件来说,其处理过程一前一后总是捆绑在一起才算最终热处理。单是淬火不是最终热处理,加回火才是最终的热处理工序。
