[已解决] 管道闭水气囊存放及保养的方法
查看: 1154|回复: 0
发表于 2015-8-24 15:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  买上管道闭水气囊之后,长时间放置导致损坏?下面捷克闭水堵厂家小编讲解一下管道闭水气囊应该如何贮存以及保养的。
  1、如果在不使用管道封堵气囊的情况下,应该将气囊充一点气儿或者放点石粉,这样做是为了防止温度过高时气囊粘贴在一起;
  2、气囊在运输和贮存的时候,要尽量的放在阴凉的地方,不要暴晒或者与水、酸、碱油等物接触,正常贮存的温度应该是在10到35度之间,相对湿度也是在50%-80%的仓库中。
  温度过高或过低,就会使气囊表面产生老化、裂口、变硬或者没有弹性,并且禁止堆放挤压在一起,气囊之间也要保持点间距。
  3、注意事项:在搬运的过程中,防止气囊表面划伤。新的气囊在不用的情况下,不要去掉包装,包装纸起到一定的防护作用。在使用气囊之前,也要检查一下气囊是否有问题,如无问题,才可以进行使用。
  以上是捷克闭水堵厂家小编对气囊的一些见解,希望能够给您带来帮助。
  本文转自:捷克闭水堵厂家 www(bsdcj)Com
