在 活塞杆的制造过程,需要注意的地方比较多,必须要小心谨慎。若是在制造过程中,不小心弄错,有可能会造成有瑕疵。那么制造活塞杆需注意哪些方面呢?下面 不锈钢活塞杆厂家欧贝特为您介绍: 制造活塞杆时的注意事项: 1、活塞杆与端盖上导向套采用H8/f9配合。 2、精加工后的活塞杆表面粗糙度Ra应不大于0.65μm。 3、为了提高活塞杆的抗腐蚀能力,杆的工作表面可镀硬铬。 4、活塞杆一般都设计成圆柱体,如果直径较大可用空心活塞杆,一般情况下,可以采用45号无缝钢管制造。 5、活塞杆通常都用45钢制造。有较大冲击力、重载荷传动时用40Cr钢制造。这是为了保证活塞杆有足够的工作强度。 6 、活塞杆制造时,毛坯应先经锻造、机械粗加工后调质处理,硬度HB=230~250。调质的目的是为了改善机械加工性能和提高材料的工作强度。
