[机械杂谈] 机械零件最好的去毛刺方法--化学去毛刺工艺
查看: 351|回复: 0
发表于 2015-8-24 10:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学去毛刺工艺一种浸泡工艺,通过浸泡的方式来达到去除毛刺的效果。该工艺源自德国,目前主要的合作对象是德国博世集团,该工艺广泛应用于汽车,航空航天领域,金属零件加工领域等,适合的工件一般为汽车零部件;冲压件;油泵油嘴零件;纺织零件;齿轮零件;轴承零件;电子元器件;轴承件;传动零部件;紧固件;CNC加工件等等,该工艺主要是利用毛刺和工件本身组织结构的差异性,通过垂直反应的原理,来达到去除毛刺的效果。我们对于毛刺的定义是指毛刺的厚度是在20丝以下的工件,与毛刺的高度没有关系。
目前德国CULLYGRAT化学去毛刺工艺有两种药水:
CG-FE(铁件去毛刺药水):主要针对一些铁素体钢材,目前可以处理350多种不同材质的工件,处理不了的是不锈钢奥氏体的零件,也就是说含CR不能超过18%,但不含镍的零件。
CG-CU(铜件去毛刺药水):主要是针对一些铜材,适合一些黄铜,青铜等零件,只要是铜件,基本上都可以采用此工艺去除毛刺的。
何时使用CULLYGRAT化学去毛刺工艺最有效:
1.当内孔或多孔,多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺去除时.
2.当工件不仅需要去毛刺时,还要改变宏观几何形状时.
3.当须得到纯金属表面时.
4.当须保证连续的批量生产时.
5.当要求的公差范围极小,且须保证精度能准确复制时.
相比较传统的去毛刺而言,该工艺在在可靠性,可重复性,稳定性,环保性等方面更是远优越于传统工艺,以下就该工艺性能简单介绍如下。
第一,    高效省时。
相比传统工艺而言,该工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。
第二,    提高产品表面光洁度。
采用该工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
第三,    应用范围广。
一个产品能否采用该工艺主要取决于该产品的材质和处理要求,不受其加工方式,几何形状等影响。其针对的材料主要是铁,铜,及其合金材料,到目前为止,其成功应用的材质已达350多种,应用领域更为广泛,特别在各种机加工和机械,电子制造领域,应用更为尤其。
第四,    安全可靠,环保经济,操作简单。
采用该工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
第五 能提高产品的电镀效果及磷化量,防止氢脆现象。
由于该产品能较为普遍的改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺不会产生氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
第六  能增强产品的防腐抗蚀能力。
采用该工艺能更好的让防锈层等和产品结合,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。
