TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
直流电机维修前,需要对直流电机进行整体的一个检测,从而有效的帮助我们更好的做好直流电机维修,所以下面要为大家介绍的是直流电机维解体方面的事宜:
1.大修前了解直流电机设备运行情况,并查看缺陷记录。
2.拆开电机引线作好记录,用1000V摇表分别测量电机和电缆的绝缘电阻,作好记录,松开地脚螺丝,移动电机时,注意保持电缆勿使其受伤损。
3.有条件应测量定子和转子的空气间隙。
4.拆下靠背轮,用拉马拆靠背轮时,需在拉马顶杆尖端与转轴中心孔处加活动顶头。
5.拆开端盖应作好记录,拆开的各种零件应妥善保管。
6.拆开刷架,拆下先作好位置记号,然后测量刷握与整流子间隙和各组电刷间的距离,检查电刷情况。
7.抽出转子,抽转子时应注意:
①使用钢丝绳不要直接套在轴颈及轴伸上,使用假轴时,轴伸部分应用干净、破布等保护,防止轴颈和轴伸部分受伤。
②轴转子时应监视转子与定子的间隙,不得碰伤铁芯及线圈。
③转子抽出后,应稳妥放置,整流子部分用青壳纸或厚纸包起来前用绳子绑好。
