江苏凯弘亨电子科技有限公司 影响LED灯带使用寿命的几个因素
查看: 933|回复: 0
发表于 2015-8-21 17:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯带是生活中常见的装饰用品,它是点亮城市夜间生活不可或缺的物品之一,然而,LED灯带在使用过程中会随着使用时间的延长或者不正确的使用方法现出一些损坏,那么LED灯带在使用时怎么来延长它的寿命呢?
1、防静电
这个对整个LED产品来说都是非常重要的一个方面,因为LED元器件属于静电敏感元器件,如果防静电措施没有做好的话,那么就会导致LED损坏,从而也会对客户的经济造成损失。
2、连接线的质量
在LED灯带的里面,会有一些连接的LED灯的铜线或者线路板,而LED灯带经常会进行弯折,如果铜线的质量不够好的话,那么就会在弯折的过程中断裂,或者在使用一段时间后断裂,这样也会影响到LED灯带的寿命。
3、供电因素
因为LED灯带都会采用恒压电源供电,如果在供电过程中出现输出不稳或者没有稳压保护措施,让LED灯带在非标准电压下长时间工作,这样长期下去,必然会影响到LED灯带的使用寿命。
当然LED的生产厂家比较多,这也就导致了LED的寿命在本质上有所差别,因此,在使用LED灯带的时候,我们不但要加强保护,更多的是在购买灯带的时候认准大品牌,这样才能从本质上延长LED灯带的使用寿命。
