[机械设计] 带式输送机的结构特性决定优良性能
查看: 865|回复: 0
    发表于 2015-8-21 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
          可伸缩带式输送机当中,可伸缩带式输送机为大功率可伸缩带式输送机,是一种电力拖动摩擦传动的散料输送机械。主要用于综合机械化采料工作面顺槽输送原料。
        该机除具有常规的可伸缩带式输送机的基本结构与特性之外,还具有以下特征:
    1、主要零部件实现了小型化、通用化、组合化,便于装拆运输。
    2、驱动装置才变频软启动电机+直交轴减速器型式,减速器为双冷却装置,保证油温基本恒定,减速器与传动滚筒以蛇形联轴器相联,结构简单紧凑并且还易于安装调整。
    3、胶带涨价采用电动绞车+液压自动张紧装置型式,钢丝绳固定端设有拉力传感器,绞车用于大距离初调整,液压自动张紧装置用以实现皮带机启动及运行过程中张力动态调整,整个过程均在微机电控系统监控下进行,输送始终保有最合理的张力,从而保证皮带输送机运行安全可靠。
    4、收放带装置采用液压原理,使皮带的夹紧、拖动以及运带车的动作均由液恐装置完成,降低了劳动强度,人文化水平高。
    5、选用防爆型微机编程电控成套装置,可实现可控软启动、多机功率平衡、带速同步、自动张紧、动作保护、以及信号、通讯、联络等综合功能的自动控制,并具有清晰直观的状态与参数显示。
        带式输送机结构主要由以下部件组成头架、驱动装置、传动滚筒、尾架、托辊、中间架、尾部改向装置、卸载装置、清扫装置、安全保护装置等。输送带是带式输送机的承载构件,带上物料随输送带一起运行,物料根据需要可以在输送机端部和中间部位卸下。输送带用旋转的托辊支撑,运行阻力小。带式输送机可以沿水平或是倾斜线路进行布置。使用光面输送带沿倾斜线路布置时,不同物料的最大输送倾角也是有所不同的。
        由于带式输送机的结构特点决定了其具有优良性能,主要表现在:输送能力大,且工作阻力小,耗电量低,约为刮板输送机的三分之一到五分之一;由于物料同输送机一起移动,同刮板输送机的比较,物料破碎率小;带式输送机的单机运距可以很长,与刮板输送机相比较,在同样的输送能力及运距条件下,其所需输送 设备台数少,转载环节少,节省设备和人员,并且维护比较简单,由于输送带成本高并且易于损坏,故与其他输送设备相比较,初期投资高并且不适应输送有尖棱的物料。输送机年工作时间一般取4500-5500小时。当二班工作和输送剥离物,并且输送环节较多,宜取下限;当三班工作和输送环节少的矿石输送,并且有储仓时,取上限为宜。
