[机械设计] 落地架式可伸缩皮带输送机的安装
查看: 823|回复: 0
    发表于 2015-8-21 16:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
          由于落地架式可伸缩胶带输送机采用了无螺栓快速拆装中间架,其安装更为迅速方便,除中间架外,安装方法与钢丝绳吊挂式可伸缩胶带输送机基本相同。国产SJ-80型可伸缩胶带输送机,在收放皮带装置和中间架之间有680毫米高差,安装时可视现场具体情况,适当垫高几个H型支架来实现过渡。
          把胶带安装到输送机的办法有许多种,下面介绍几中方法供参考。
    1、在输送机机架安装以前,在底板上沿着安装中心线把下股胶带放好,待机架装好后,下股平托辊把胶带托起,安装在托辊座上。然后再把楷形托辊组装在机架上,把上股胶带沿输送机旁边放好,安放胶带时,从一头开始,把胶带逐段翻上去,放在槽形托辊上,这样比平移上去要迅速和省力。
    2、另一种方法是,在输送机道上方,把整卷胶带吊挂起来,用人工拉开胶带,放在下部的回空段平托辊上,下部胶带安放完毕,再把上部槽形托辊组装在机架上,以同样方法安放上部胶带到槽形托辊上。还有一种方法是,将胶带卷筒轴支撑在某一适当位置,用一台小绞车缠绕钢丝绳拉着胶带一端,沿着整个输送机道进行放置。
          在试运转时应该按一定次序进行调整。首先从传动部开始,按胶带运行方向,调整下股胶带的跑偏;然后从机尾装载点开始运行上投胶带调整。假若胶带安装良好、接头乎直,一般系统地调整乎托辊和槽形托辊就能纠正跑偏。否则即是由于在安装及操平找正驱动部分,储带装置、中间机架和机尾部时太粗心,安装质量差所致。
          当调整上托辊和下托辊时,要特别注意胶带运行和托辊旋转方向。如胶带向左跑偏,那就要在胶带开始跑偏的地方,顺着胶带运行的方向,向前移动托辊轴左端安装位置,使托辊左边稍向前倾斜,如图1所示。注意切勿同时移动托辊轴的两端。另外在调整时要适当多调几个托辊,每少调一点,这样要比只调一两个托辊,而且调整的范围很大来纠正跑偏效果好一些。如胶带在换向滚筒、卸载滚筒或机尾滚动处发生跑偏可借助于滚筒轴座上的调整螺栓摆正滚筒轴校正跑偏,如图1所示。在移动滚筒之前,先把滚筒两侧架子上的调整螺栓放松一些,以便于移动滚筒,否则有可能导致滚筒架的损坏。每次调整后要让胶带在新的情况下运转一段时间,看是否调好。当滚筒调好后必须重新调整刮板清扫器。
