[机械杂谈] 数控机床的日常保养
查看: 247|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-21 11:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 轴承保养数控机床设备
        轴承部位是最容易损坏的部件,因为在使用中磨损比较大所以需要经常保养,经常加油才能增加轴承的使用寿命。
       2. 润滑保养数控机床设备
        经常注意和及时做好摩擦面的润滑工作,可保证立式数控机床的正常运转和延长设备的使用寿命。加入轴承座内的润滑脂为容积的50-70%,每三个月必须更换一次,换油时应用清洁的汽油或煤油仔细地清洗轴承滚柱的跑道。肘板与肘板垫接触时,数控机床开动前必须注入润滑油脂。
    3. 日常保养数控机床设备
        为保证数控机床设备处于良好的技术状态,随时可以投入运行,减少故障停机日,提高数控机床完好率、利用率,减少数控机床磨损,延长数控机床使用寿命,降低数控机床运行和维修成本,确保安全生产,必须强化对数控机床的日常维护保养工作;做到定期保养、强制进行,正确处理使用保养和修理的关系,不允许只用不养,只修不养。
