[机械杂谈] 数控机床工具选择相关知识
查看: 211|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-21 11:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选择数控机床的资源,通常情况下,以下问题需要被视为:
    第一,对数控机床设备的主要规格尺寸真的应该调整到工件的轮廓,这对小件,机床的小尺寸的应肯定会选择和重大件重大大小的机器,可利用的合理使用设备。
    第三,执行精密的机器小工具以及可能符合工艺要求的加工精度。 根据加工精度,选择机械设备,电子。 克。,对于非常低精度精密机床粗加工过程中减少资源,应选择,和大量精密大型精密机床加工程序。
    四,机器的力量和刚度和流动范围必须符合程序的性质也,最合适的切割情况。 粗加工过程中,有可能是一个大的去除空白边缘,伴随着显着的削减幅度选择,它可以要求与重要动力和更大的刚度机方法。
    第五,夹紧方便,简单的夹具装置的确是被视为选择数控作为因素。 选择卧式数控机床工具,或立式数控机床工具,它会直接会对选定的框架效应也夹具,加工坐标法,同时,现阶段的数值麻烦数控加工编程的管理和可靠性。 当选择机床,我们必须保证,对初步的处理单元,他们可以处理合格的组件的技术要求。 然后,他们将需要支持提高生产率和降低生产费用。 在机器的小工具的选择,通常为机,负荷,电力,行程范围和精度建设当然应该予以考虑。
    在材料加工领域,技术要求和处理复杂状况的基础上,挑选合适和经济型数控机床,此外,后续元素应被视为。 第一,可能是机器排序(车,铣,加工中心,等等。),规格(​​中风范围)和效率(处理用品)。 二是能源主轴,力矩和速度的数控机床的各种资源,设备和工具的系统配置。 三是定位精度和定位精度的数控机床可重复性。 四是基地的定位和夹紧零件的方法。 第五是坐标轴系统另外,machine.Sixth联动方案是工具的管理方案,其中包括刀,仪器补偿参数设置,航管与机器设备有关的功能。
