[机械杂谈] 数控机床常见机械故障排除方法
查看: 234|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-20 15:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床常见故障中,机械故障往往具有明显的特征,如:
           1. 机床主轴定向位置不准,但是机床并未报警。可能的原因:
           由于现在的机床,主轴定向一般采用编码器定向方式,主轴与主轴电机采用1:1联结的,直接采用电机内置编码器定向。因此出现这种情况必定是机械联结部分有问题!
           2.定位精度时好时坏,机床并不报警。可能的原因:机械传动链联接不好。如联轴节松动等。
           3.机床负载过重,经常出现过电流报警,电机发热异常。可能的原因:机械装配不好,导致机械负载重。对于新设计的机床,伺服电机选择偏小也会出现此现象。另外,伺服参数设置错误也会出此报警。
           4.机床辅助动作,如换刀手动作,控制其动作的输出信号已经有,但是动作没有。可能的原因:机械卡死,管路堵塞等。
      注:当机床出现故障时,往往是机电交织在一起,由于机械部分有相关的培训,因此在此不再赘述。
