TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
一、设备操作者需要做到的日常检查及保养内容
1. 在使用过程中经常对直流电机的通风系统进行检查,判断通风系统是否正常,风量是否足够,定期(每月)清理冷却风机过滤网2~3次。
2. 在使用过程中,每天至少检查1次电机表面温度(在绕线机运行1小时后进行检查),外壳温度不得超过75℃(电机绝缘为F级,绝缘材料的最高允许温度为155℃)。使用红外线测温枪进行检测,如果温度超过规定值立即停止使用,并上报有关部门。实际检查中,也可以以不烫手为准,或在电动机外壳上滴上几滴水,如果滴上水滴立即很快蒸发冒气并发出“咝咝”声,则说明电机温度过高,应立即进行报修。
3. 及时清理电机所连接的主轴、丝杠和导轨等各运动部位上的的白布带、纸屑等其它异物,清理设备附近的铜线等异物,并视情况对各连接轴承加注润滑油脂 。
二、设备管理及维护人员需要做到的常规检查及保养内容:
1. 对通风系统进行检查,定期(每4个月)更换冷却风机过滤网1次。
2. 使用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,检查电机轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。
3. 用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。
4. 对直流电机的碳刷进行检查、清扫,视情况进行更换,检查电机各插接件有无松动、接触不实等现象。
5. 用手转动电枢,检查是否存在阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声,视情况进行检修。
6. 检查电机的接地装置是否良好,用500V兆欧表测量绕阻对机壳的绝缘电阻,如小于1MΩ应仔细清除绝缘上的污物和灰尘;再次进行测量,如果绝缘电阻仍小于1MΩ,则必须进行干燥处理。
