[机械杂谈] 维修电机的七个关键步骤
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-20 15:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 外观检查:
    1、  检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。
    2、  防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。
    二、 转子检查:抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。
    三、 轴承检查:拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。
    四、 定子检查:
    1、  定子铁芯、绕阻表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。
    2、  绕组全部重绕时,绝缘等级绕组节距,导线截面等应与原设计相同。
    3、  浸漆次数:沉浸不少于3次。
    五、 冷却系统:检查水冷电机水路通畅,密封完好,无渗漏,做好水压试验。
    六、 防爆面检查:防爆电机各防爆部位修理符合GB3836.2-2000标准。
    七、 试验:
    1、  绕组的绝缘电阻值:应在低于己与5MΩ(660V,380V),1140V不低于10MΩ。
    2、  耐压试验:380V—2000v/min,660V—2500v/min,1140V—3000v/min。
    3、  空载试验:三相空载电流不平衡值不超过10%,运转平稳无异常响声。
