签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
目前,大部分螺旋输送机螺旋轴上都安装一个或多个悬挂轴承装置,以防止细长螺旋轴弯曲下挠,而引起机器不能正常运行。由于螺旋输送机运行阻力大,机件磨损快,在使用当中易损件经常要维护、更换,维修工作量很大。增加悬挂轴承装置的数目时,也伴随着诸多新问题出现:
1、使螺旋输送输送叶片不能连续,在每个悬挂轴承装置的位置处必须断开,使得螺旋叶片参与工作的有效面积相应地减少,造成了物料受阻,输送量降低;
2、悬挂轴承装置受周围物料的影响,其润滑性能遭到破坏,大大降低了其使用寿命,给输送设备的维护带了困难。
本文根据螺旋输送机的结构特性,以及各机构所实现的功能特性,总结了以往对支承结构做出的改进,并且同一种新型的支承结构,从理论上解决了悬挂装置所引起的螺旋轴径向振动、润滑条件差,不易于维修、物料输送效率低等问题。
1、支承装置的结构及改进方法
螺旋输送机螺旋轴的中间支承装置都是悬挂支承,这种输送机的螺旋节端部装有接头,用十字销钉与螺旋节边固定,两个接头中间由连接轴相连,在连接轴外由轴套将其与接头固定,吊轴承的瓦衬由黄铜制成,采用油杯润滑,其结构见图1。这种结构的悬挂装置在使用当中经常出现以下问题:
a:螺旋轴、瓦衬、轴套磨损过快;b:由于在运行中螺旋轴会出现径向窜动,使连接轴与接头有脱节现象,造成停车;c:因吊挂,轴承装配、拆卸比较困难。基于上述问题,提出了如下两种改进方法:
1、1、悬挂轴承连接形式的改进
对图1 悬挂轴承装配形式进行改进,即将原紧固螺栓加长,并且在吊座上钻2个与其相对的孔(见图2)。安装时,将加长紧固螺栓从吊座的2个孔当中穿出,在吊座上部分拧紧母。这样改进后在装卸悬挂轴承或更换轴衬中间轴时就相当方便。
2、平轴承装置的改进
螺旋输送机螺旋叶片是通过中间轴连接在一起的,在输送设备运转过程当中,因为不同心度产生扭矩易使整机产生振动和变形,进而影响止推轴承装置(头节装置)和平轴承装置(尾节装置)的正常工作,加剧磨损,特别是平轴承装置当中单列心球轴承和尾轴极易磨损,更换频繁。螺旋输送机原平轴承装置见图3,检修十分不便,为此我们对平轴承装置进行了相关部分改进。
a、采用45钢将原尾轴加长,表面采用喷涂工艺,以增加耐磨性。
b、用铸钢件加工一套支承套,支承套中间加工贮油槽,以便输送设备过劲转时进行相关的润滑,降低支承套与尾轴间的磨损。
c、拆除原有的一套轴承箱体,在端部支架上边接安装板,并且加装密封压板。把加工好的支承套用4根螺栓与平板连接在一起,套装在加长尾轴上,尾轴与支承间采用间隙配合。
d、在支承套的上、下两个方向上加工两个螺孔,其中向上的一个螺孔连接上油杯,由在岗工人定期在油杯当中加装润滑脂,保证充分供油,另外一个螺孔用一根短螺栓拧死。这样做的目的是将尾轴与支承套的接触面分为两等份,当支承套一面磨损之后,可以将支承套沿着圆周率方向旋转一百八十度,另一面又可以继续使用,这样一个支承套就可以使用两次。改造后的平轴承装置见图4。
