签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机的最常用启动方式主要有三种,分别是电控制型调速软启动、液力耦合器调速启动以及液粘传动调速启动。液粘软启动装置通过主动摩擦片与被动摩擦之间的油膜剪切作用实现动力传递。主动摩擦片与输放轴这间以及被动摩擦片与被动摩擦片连接架之间都是通过花键进行连接的,并且还可以通过花键轴向移动。通过液压缸控制活塞压紧力可以实现摩擦片间距离的变化,进而改变传递扭矩的大小。液体粘性传动调速启动在高速段性能优于液力耦合器,在低速段性能优于电控制型调速。不仅可以实现电机的零负载启动,还可以实现驱动滚筒的无级调速,调速范围大。另外,其在制造成本、散热。维护的方便等方面相对于其他调速方式占据优势。
皮带输送机的液体粘性传动调速启动的优点主要有着如下几点:
1、可以使得电机零负载启动,驱动滚筒无极调速并且调速范围广;
2、皮带输送机调速的灵敏度高;
3、很容易实现,调速的自动化,转速稳定、精度高;
4、调整油膜厚度可以实现主动转子与从动转子间的同步转动,功率损失小,传动效率高;
5、液粘调速系统过载保护容易实现,在重载启动时,启动过程由慢及快,启动平稳,防止系统产生过大惯性力;
6、由于煤矿井下特殊工况要求,对运行的设备尤其是电气设备必须具备防爆性能。液体粘性传动调速所用的传动调速装置是全封闭的纯机械装置,摩擦片之间是湿摩擦,不会产生火花,所以该装置容易实现防爆标准。
7、液体粘性传动调速的价格相对电调速很低,且维修费用较低。由于液体粘性传动调速相对电控制型调速与液力调速具有无可比拟的优越性,因此液体粘性传动调速装置在煤矿井下输送机上使用具有很高的经济效益和社会效益。液体粘性传动调速装置用于连接电机与输送机主驱动滚筒,作为电机与驱动滚筒间的离合器和调速器使用。在实际使用中常命名为液粘软启动装置,它装备到中型和大型输送机上可以延长输送机和传动系统的寿命,还可以减少对电网的冲击,提高电动机使用寿命。另外液粘软启动装置的维护费用较低,可以节省较大的人力、财力。带式输送机所需带强的安全系数由原来的7~9降低为4.5—5.5,降低了输送机的购置成本,并节约了用电成本。
