[转载] solideworks小小小小技巧
查看: 1874|回复: 9
  • 签到天数: 322 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-8-19 17:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    装配体中,有时候需要将一些零件修改透明度,修改后如果想选中,直接点击就会选中透明零件后面的其他零件
    而设计树太多一时找不到该零件,然后会转各种方向,转到合适后,然后去点击选中。
    今天突然发现如果想选中透明零件,只要先按住shift在选中就可以了
    没有系统学习过软件的人,别人不告诉,还真难知道这些小技巧。但小技巧有时候真能提升效率
    评分
    参与人数 1金钱 +10 收起 理由
    衡州军火商 + 10 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 769 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2015-9-9 17:56:06 | 显示全部楼层
    好经验,力顶!
    发表于 2015-9-10 09:39:08 | 显示全部楼层
    很实用,谢谢分享
    发表于 2015-11-26 00:03:32 | 显示全部楼层
    顶!谢谢分享
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-11-26 10:11:47 | 显示全部楼层
    这种小技巧对初学者很有用,顶一个
    无聊
    2015-12-5 15:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-11-28 10:40:32 | 显示全部楼层
    原来如此。谢谢
  • 签到天数: 133 天
    发表于 2015-12-24 14:00:07 | 显示全部楼层
    很实用的东西 谢谢喽
    发表于 2015-12-25 14:21:02 | 显示全部楼层
    学到知识了 谢谢
    发表于 2015-12-25 16:20:23 | 显示全部楼层
    刚刚试了一下怎么不行?难道我打开的方式错了?
