活塞杆进行密封的作用
查看: 120|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-8-19 11:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆在运用时一般是放在机械中使用的,因为的的密封性能好,所以能够长时间使用,那么,它的密封性能如何呢?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您分享:
      大家可能都知道,活塞杆之所以能够长时间使用,对于它的密封性能的要求是比较高。只要密封性能好,才可以让活塞杆可以获得理更长久的使用。那么谁知道什么是活塞杆的密封性能?进行密封的作用是什么?
      密封,指严密地封闭。其密封性能优良,工作寿命高,动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高510倍,最高可达数十倍,在某些条件下可与密封基体同寿命。
      活塞杆进行密封的作用:
      1、可以很好的阻止疲劳裂纹进一步的扩大,所以它对干油缸的疲劳度是有提升作用的。
      2、活塞杆的加工方法是滚压,因为在它的表面会有残余应力,所以这对小裂缝的闭合是有帮助的,它可以防止腐蚀进一步扩大。
      3、活塞杆是经过多程序加工而成的,一般它会用早液压气动、塑胶机械的导柱里,它还可以在纺织机械、印刷机械、直线运动中进行使用。
    4、利用滚压它会有硬化层出现,这样就能够很好的来减小磨削时候所形成的变形,而且它还有效地减小了活塞运动是所产生的摩擦力。
        本文出处:http://www.abetty.com/
