活塞杆是否可以增加油缸的使用寿命?
查看: 99|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-8-18 12:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家应该都知道,活塞杆是一种可以应用于油缸、气缸、液压缸运动执行部件中支持活塞做功的一个连接部件。特别是在机械行业中,它的使用尤为广泛,因为结实的活塞杆对于这样的机械来说是有很大的必要性的。那么活塞杆是否可以增加油缸的使用寿命呢?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您分享:
      一般情况,我们可以通过利用滚压的加工方式来进行活塞杆的制作,这种方式是目前我们很常见、很常用的一种方式,也可以说是最有效的方式了。因为如果要让这样的成品没有其中的残留的应力的作用,对于一些具有残余压力的表面我们可以进行相对的处理来消除应力,这样就可以达到减小表面一些相当微小的裂纹。
      此外,由于活塞杆还可以进行抗腐蚀力的处理,增加表面的抗腐蚀力的作用,所以能有效地减缓裂纹产生的危险,从而增加油缸的抗疲劳的强度。但是由于零件表面的硬化层的作用又让塑变的可能性降得更低,所以它可以有效的提升油缸的使用寿命了。
        本文出处:http://www.abetty.com/
