[机械杂谈] 运行中的电机出现异常现象如何处理
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-17 11:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    l1)异声
    处于正常状态的电机.在距离稍远地方听起来是一种均匀而单调的声音.并带一点排风声.靠近电机后.特别是用螺钉旋具顶住电机各部位时,就可以清楚地听到风扇排风声、轴吹滚动声、微微振动声.其声音同样使人感到单调而均匀.如果在这种调而均匀的声音中夹杂着一种不正常声响.即为异声。
    2 )气味
    电机运行时.如闻到电机发出焦灼气味.说明电机已有故障.应立即采取措施。
    3 )电流、温度异常
    电机工作电流不应该超过其铭牌规定.三相电流不平衡不应超过10 %.各部位退升在允许范闲内《 轴承A 级阅℃ .E 级55 ℃ 》 。否则应视情况采取必要措施。
    4 )电压异常
    电机正常运行时,三相电压同时升降.变动在353-406V之间。若三相电压升高不相等.说明出现故障应检查处理。
