如何对光轴进行表面处理?
查看: 150|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-8-17 11:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,光轴表面都具有很好的光洁度以及耐腐蚀性,但是,这两种性能的获取都需要有经过表面处理。那么我们是如何对光轴进行表面处理的呢?下面由活塞杆厂家欧贝特为您介绍:
      光轴进行表面处理的方法:
      1、首先需要在溶液中于60°C下浸渍10min:磷酸(88%)10乙醇20经流水冲去炭渣,蒸馏水洗净,在120°C下干燥30min
      2、对光轴进行脱脂,其脱脂的常用溶剂主要三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯、汽油、苯、无水乙醇等等。
      3、在光轴进行去除油污后,需要将在3.5%的氢氧化钠溶液中于60°C浸渍20min,然后再用冷水进行冲洗。
      4、冲洗完成后,再在5%的溶液中光化10min,用冷水冲洗,然后浸渍于下述溶液中:重铬酸钠7.5硫酸247765°C下浸渍20min后,用60°C热水洗涤,再用冷水洗净,在70°C下干燥。
      5、使用喷砂或者砂布对光轴进行打磨后,再进行脱脂。
      6、在溶液中于60-65°C浸渍5min:硅酸钠30烷基芳基磺酸钠3967经水洗,热蒸馏水洗净,在100-105°C干燥。
      7、在10%水玻璃水溶液中于60°C下浸渍10-15min,然后水洗,干燥。
      8、需要在18%盐酸水溶液中,并于室温下进行浸渍5-10min
      9、浸渍后,需要用冷水进行冲洗,用蒸馏进行洗净,并在93°C下进行干燥10min
      10、在等量的浓磷酸和甲醛的混合液中于60°C处理10min,然后水洗,干燥。
      11、在溶液中71-77°C浸渍10min:重铬酸钠4硫酸(d=1.84)1030经水洗,蒸馏水洗净,然后再在93°C进行烘干即可。
        本文出处:http://www.abetty.com/
