[机械设计] 解析螺旋输送机的发展及分类
查看: 1103|回复: 1
    发表于 2015-8-14 16:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
           随着输送机械的发展,还出现了一些新型的特殊用途的螺旋输送机,如果可弯曲螺旋输送机、螺旋管输送机,大倾角螺旋输送机、成件物品螺旋输送机、热交换式螺旋输送机,微粉螺旋输送机,新型冷却螺旋输送机等。
         可弯曲螺旋输送机可以实现可弯曲输送物料,有水平型、垂直型,还可以布置成其他型式。可弯曲螺旋输送机的螺旋体心轴为可挠曲材料,输送线路可以根据需要按照空间曲线任意布置,避免输送物料的转载,不设中间轴承,阻力小,当机壳进入过多的物料或是有硬块物料时,螺旋体会自由浮起,不会产生卡堵现象;噪音小。
         螺旋管输送机也称滚筒输送机,其为螺旋输送机的一种变态形式,为内螺旋输送机。在其圆筒形机壳内焊有连续螺旋叶片,机壳与螺旋叶片一起转动,加入的物料由于离心力和管壁的摩擦力的作用随着机壳一起转动并且被提升,然后在物料的重力下,又沿螺旋面下滑,实现物料的向前移动。如同不旋转的螺杆沿着转动的螺母做平移运动一样,达到输送物料的目的。
          螺旋管输送机工作时没有卡壳、阻塞现象,对谷物破碎小,适用于输送含杂较多的谷物、经烘干机处理后的热谷物以及谷物种子。如果在螺旋管壁上销上不同直径的孔眼,还可在输送的同时完成物料的筛分工作。
         大倾角螺旋输送机输送原理,由于大倾角螺旋输送机的螺旋转速较高,物料在它的推动下,产生较大的离心力,倾角越大,离心力也就越大,这种离心力足以使物料克服它与螺旋叶片之间的摩擦力而被压向螺旋叶片的周围,呈环状分布。被压向螺旋叶片周围的物料与输送管内壁形成了新的摩擦阻力,当这种阻力达到足够大时,便能够克服物料本身垂力及其它力所引起的下滑力,在螺旋叶片的推动下,物料又克服它与螺旋叶片间的和它与输送管内壁间的两个摩擦阻力,从而以比螺旋转速较低的旋转速度较低的旋转速度上升,直到出料口卸出。
        热交换式螺旋输送机,非常广泛的应用于化工、粮食加工以及矿物处理等行业。如冷却锅炉炉渣、冷却矿渣、加热干燥多种化工产品以及粮良或饲料等,是一种特珠的高效热交换器,同时也起输送物料作用,并且完成对物料的搅拌、混合、冷却、加热或干燥等工艺。
         输送微粉螺旋输送机,具备合理的螺旋轴结构,有着很好的密封性能,稳定的微粉原料的输送速率,能够减少悬料及降低过冲量。微粉输送技术已用于设计微粉螺旋输送机上,并且在玻璃纤维池窑拉丝配料生产线上得以应用,经过生产运行,达到输送微粉原料的目的,满足了生产的需求。成件物品螺旋输送机可以对成件、大型物料进行输送,它由两根相互平行的表面焊有左、右旋螺旋形钢条的两根钢管组成,输送距离长的可以分为几断。
    发表于 2016-4-27 21:38:12 | 显示全部楼层
    你真是太棒了
