[机械杂谈] 小型数控车床上面如何使用对刀仪
查看: 315|回复: 1
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-14 11:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车床加工有很大的帮助!!小型数控车床对刀仪,具有对刀和刀具补偿的功能,主要由刀尖接触传感器、摆臂及驱动装置等组成。
            机床配备的对刀仪为雷尼绍的HPPA(高精度下拉式对刀仪)型对刀仪。HPPA型是一种简单、手动操作的“拉下、推上“系统,它是固定安装在机床内,方便快速对刀的装置。HPPA提供了旋转定位装置可自动将对刀臂锁入三点精密定位器汉阳科技,不需要额外的调整和锁紧装置,这样可以使得探针的重复定位精度达到5μm。当不使用时,就可以将HPPA摆臂悬上放置,最少的占用车床空间。
           对刀仪的对刀臂规格适用于选择6~24in的卡盘,配有的刀方为16、20、25、32、40、50mm刀具的探针。
           HPPA对刀仪配有精密的测头,小型而坚固的测头适装多种探针,并可在X-Z面上工作360度全测量---Y轴同样适应。
           HPPA对刀仪具有如下的优点:
    一、快速测量、修正刀具长度和直径偏置值;
    二、双色LED指示灯持续显示系统的工作状态;
    三、避免手工对刀的人为介入误差;
    四、保证首件的准确尺寸精度;
    五、进行刀具折断检测、防止产生废品;
    六、缩短机床辅助时间、提高生产效率;
    七、当在小型数控车床使用对刀仪时,使刀尖与传感器相接触,则刀具补偿值自动置入刀具补偿储存器中。同时,使用对刀仪也可以自动设置工件坐标系偏置值,从而建立工件坐标系。在这种情况下,在加工程序中就可以不使用G50指令来建立工件的坐标系。
    发表于 2015-8-15 00:34:19 | 显示全部楼层
    非常高兴遇到这么好的帖子 谢谢
    混沌剑神
