[机械杂谈] 数控设备验收流程注意事项
查看: 251|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-14 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机床的包装箱到达安装现场后,设备管理部门要及时组织有关人员开箱检查,参加人员应包括设备管理人员、设备采购人员和设备计划调配员、档案人员和供应方的指定负责人。如果是进口设备,则需要商务代理、海关商检人员等。
    1、搬运和拆箱的注意事项
    (1)提货时应该检查包装箱是否完好,如果发现问题,应该记录在案。
    (2)了解机床净重、毛重,选择合适的起运工具,并检查吊具和起吊钢丝是否完好。
    (3)吊运时,必须注意机床包装箱的吊运位置及重心位置。
    (4)起吊时,严禁将身体的任何部位置于起吊的包装箱下面,严禁将起吊的包装箱从人头顶越过。
    (5)起吊时,不得使包装箱发生倾斜。
    (6)铲运时,铲尖应该超过重心位置适当的距离。
    (7)拆箱时,严禁顶盖及四侧包装物掉入或挤入包装箱内,以免损坏机床零件或电器件等。
    (8)机床未就位前,严禁拆卸机床活动部件的固定物。
    (9)严禁用钢管直接垫在床身下面滚动搬运机床。
    2、相关档案的验收和归档
    (1)包装箱上的铭牌是否符合采购合同要求的产品。
    (2)装箱是否完好,是否受潮。如果包装箱已经损坏、受潮等,应该保留相应证据,并更换设备
