[机械杂谈] 直流电机是如何排油的
查看: 272|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-14 11:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流电机给我们的日常工作、生活带来诸多便利,直流电机主要是对油输送的,在不同的场合又有内不同的输送要求,直流电机是如何排油的?
      如果要把直流电机箱体中的油全部排掉的话,可以拧下箱体下部的放油塞,将油排掉。
      直流电机在外排油的情况下,液面距离油箱顶板高度不要超过30毫米,以保证机内各轴承的润滑和冷却。当千斤顶工作腔容积过大时,需另设付油箱,保证外排油后的液面最低高度不小于100毫米以免吸空。
      调速型液力直流电机首次运行500h后,应换油并清洗油箱和滤油器。用目测和化验的方法测试油质,当油质恶化时应及时换油。换油时必须同时清洗油箱和滤油器。如果油中有金属屑或水,应查找原因并排出故障。
      在液面降低的短时间内轴承靠附油和柱塞弹簧的溅油得以润滑,油箱虑油器和机下滤油器系230目/寸铜丝网制成,滤油网应经常清洗以防堵塞,使用时油箱油液温度不应超过60℃,必要时采取适当措施冷却。
