[机械杂谈] 电机维修常用的检查方法有哪些
查看: 296|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-14 11:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)电机维修观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。
        (2)电机维修万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。
        (3)电机维修兆欧表法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。
        (4)电机维修试灯法。如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处为绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。也可用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。
        (5)电机维修电流穿烧法。用一台调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即为接地点。应特别注意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分钟;大电机为额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。
        (6)电机维修分组淘汰法。对于接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。
    2015-8-29 13:25
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-14 16:35:33 | 显示全部楼层
    不错的帖子
    学习下
