[机械制图] 图解kcb齿轮泵的困油现象
查看: 1235|回复: 1
发表于 2015-8-13 16:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 由于要求kcb齿轮泵能够平稳运转,齿轮啮合的重叠系数必须大于1,即前一对轮齿没有脱离啮合,后一对轮齿必须进人啮合,这样两对轮齿同时啮合,形成一个密封空间,此密封空间既不和吸油腔相通,也不和排油腔相通被称为闭死容积。如图3-4所示,随着齿轮的旋转, 闭死容积的大小不断变化。幵始时闭死容积为錄大,随着齿轮的旋转,闭死容积逐渐减小(图3-4(a)到图3-4(b)的过程),直到两个啮合点处于节点的对称位置时,闭死容积达到最小,由于油液的可压缩性很小,被困油液被挤压,压力急剧升离,迫使油液从啮合冏隙强行挤出,齿轮和轴承受到很大的径向力。
  当随着齿轮的继续旋转,闭死容积又逐渐增大(图3-4 (b)到图3-4(c)的过程),闭死容积内形成局部真空,由于没有油液的补充,使油液中的气体分离出来,产生气穴现象,引起kcb齿轮泵的振动和噪声,这就是困油现象。综上所述,由于闭死容积的变化,导致压力急剧升高或下降的现象訧称为困油现象。有闭死容积不一定产生困油现象,当闭死容积不变化时,不产生困油现象,当闭死容积变化时,就产生困油现象;有困油观象产生,就一定有闭死容积存在。
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2015-12-2 15:46:57 | 显示全部楼层
    来学习下,先收藏!
