签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
可伸缩带式输送机的线路在满足输送机倾角要求前堤下可以适应线路布置成任何形式。在确定输送机线路布置之后,所需要确定的是驱动装置、拉紧装置、储带装置等,在布置时应该根据实际情况而定。在布置驱动装置、拉紧装置和制动器时应该遵循下列原则:
1、输送带所受张力最小;
2、满足驱动力传动要求;
3、满足制动力要求(选制动器可以根据实际情况而确定),本设计为水平输送,可以省略。
可伸缩带式输送机主查由头部、机身、储带仓及机尾部分进行组合而成。机头部主要由传动装置、机头架、卸载架进行组合而成。传动装置是由电动机、三级齿轮减速器、液力联轴器、传动滚筒及齿轮箱等组成。机头传动装置采用双滚筒传动,传动滚筒主轴的动力来自同一侧相对安装的两台传动装置的减速器,通过刚性联轴器与减速器联接起来。滚筒为铸焊接构件,其外沿包有菱形花纹橡胶以增加滚筒与皮带的摩擦力。
由于卸载维护需要,卸载部有加长外伸的延伸加架,卸载滚筒安在延伸架的顶端,其轴线位置可以通过右侧的螺钉进行调节,以调节胶带在机头部的跑偏,卸载滚筒的下部装有重锤清扫器和犁式清扫器,清除皮带上粘附的碎煤,延伸架上还装有托辊座。延伸架一端通过斜撑杆与主架相边连。
机身它是带式输送机的主要部分。主要是由H支架、纵梁、上下托辊组及过渡架等部件组成。采用无螺栓连接的快速可换支架,结构简单,能够快速装拆,定位性好。上托辊为槽形绞接托辊组,下托辊组为平行托辊组。机身是可伸缩带式输送机的非固定部分,钢管作为可拆卸的机身,用弹性柱销架设在H型支架的管座当中,柱销固装在钢管上,只有打入的位置适当,转动钢管就能够方便地从管座当中取出或是放入。
储带仓主要是由储带转向架、储带仓架、支承小车,游动小车和张紧车等进行组合而成。储带转向架,储带仓架主要为焊接结构,彼止用螺栓连接,组成了储带的骨架。机尾是由缓冲托辊、下托辊、改向滚筒及支座组成,缓冲托辊主要起到对输送机的保护作用,在机尾空载段的皮带上,装有一个犁式清扫器用来清扫皮带上的浮煤。
