TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
对于绝缘这一现象相信大家都很熟悉,但是对于“绝缘老化”这现象就很难理解了,特别是关于高压电机的绝缘老化一说,相信很多朋友愣是不知道什么意思,那么下面就有小编给大家简单介绍一下什么是高压电机的绝缘老化问题,希望对你的有所帮助。
如今,高压电机已在水利、造纸、冶金、矿由、发电等诸多行业得到了广泛的应用。但是,高压电机也而临着电机的定子绕组绝缘出现老化,绝缘的电气强度很低等问题。通过对电机做老化鉴定,可以正确的反映电机老化程度。这些对于新出厂的电机试验也有一定的借鉴作用。近几年,随着市场对钢材需求的大幅度增长,我国的铁介金行业得到飞速的发展,在铁介金行业,高压电机也得到广泛使用,同时,高压电机在使用过程中产生的故障及其所造成的损失也越来越大,电动机工作的环境十分恶劣,在潮湿的环境下,电动机必须进行防潮干燥处理,才能保证设备高效、安全、正常的运行,采取必要的措施提高电动机在潮湿环境中的使用寿命显得尤为重要。
由于高压电机的局部放电,缩短电机绝缘寿命、加速绝缘老化,严重的就会击穿电机绝缘。影响绝缘击穿的因素很多,其中外施电压在较短的时间内的化学和热影响基本可以忽略,但在交流电压作用较长时间时,起决定性作用的往往是热击穿,设备运行的时间越长,热击穿的电压越低,越易造成热击穿。同时固体绝缘表而被化学腐蚀及干燥不良好,造成绝缘老化使击穿电压下降明显。而水分含量的增大会导致介质损耗和导电率迅速增加,其抗电强度就会下降,所以易出现热击穿。
在不均匀电场的作用下,电极的边缘由于局部放电所造成的击穿电压下降,我们对于这种现象称为“边缘效应”一般对于含有气泡和杂质的绝缘介质来说,就算在均匀的电场中其绝缘内部电场的分布也是很不均匀的,气泡的介电常数ε较小但电场较强,气泡的本身耐电场强度较低,所以这些气泡总是被局部放电而造成击穿。
在冲击电压的作用下对于固体的绝缘材料还存在“累积效应”,累积效应就是指在冲击电压的作用下绝缘材料的绝缘击穿电压将随电压作用次数的增加而下降,当受到冲击电压的作用时,绝缘会受到不同程度的击穿损害,一般当冲击电压的作用幅值较低和时间较短时,冲击电压的能量不能够把绝缘完全的击穿及绝缘中的击穿还未能扩展到整个的绝缘厚度中,这种不完全击穿是一个不可逆的过程,所以当一次次受到冲击时都会在原来的击穿基础上在进一步严重,在多次冲击积累的作用下将会造成绝缘完全的击穿。
