[泵阀] 立式多级离心泵组装计量泵
查看: 505|回复: 0
发表于 2015-8-13 14:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式多级离心泵该怎么组装计量泵呢,以下是立式离心泵组装计量泵的方法步骤。
  a、当除锈、清理、修磨工作完毕后,开始组装水泵(组装与拆卸的顺序和方法相反)。先将装轴承那一级水平放在木条上,再将出水口那级安放在上面,然后将轴带有平衡鼓垂直方向进出水口那级的中间。
  b、将第一级叶轮安装在轴上,在外壳边缘放好防水圈。
  c、将轴套套在轴上,接着安装下一级外壳,接着安装第二级叶轮,再装上轴套和下一级外壳,以止方法安装N级。
  d、安装完最后一级后,将两个反向螺母拧紧。
  e、做完以上工作后将泵体吊放在底座上面,拧紧固定螺栓。f、安装机械密封(或安装盘根填料),接着安装轴承(注意两个轴承的方向),将锁轴承的螺母拧紧。
  g、手动盘车、调试转动轻松为宜,安装联轴器。
  h、将电机吊放在化工泵体上面,检查两个联轴器之间的间距,一般为3~5mm,检查电机与水泵的同轴度,拧紧电机与泵体的连接螺栓。
  i、检查设备所有连接螺丝紧固情况。然后接入电机电源线。
  6.泵用于有吸程场合,进水管端应装有底闼.并且进出口管路不应有过多弯道.同时不得有漏水.漏气现象存在.
  7.在逬口管路上最好装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部.滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。
  8.为了维护和使用方便安全,在泵的进.出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表.以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命
  9.逬口如需扩径连接,请选用偏心异径管遒接头
