营销型网站有死链接怎么处理
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-8-12 20:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      导读:营销型网站运营一段时间的时候,必定会出现死链接的,比如某种产品下架了,需要删除某种产品,当你一篇文章需要删除的时候,还有添加链接的时候添加错的等等,都会产生死链接的出现,出现了死链接不要紧,关键得要去处理,不然会印象到蜘蛛对于网站的抓取,还有用户的体验,所以出现死链接,要立马处理掉,那么营销型网站有死链接怎么处理呢?今天深圳营销型网站建设小编与大家分享处理死链接的相关方法。
      1、首先,要知道死链接的位置,利用死链接检查工具,对死链接进行相关的处理分析,看死链接是属于那种类型的,有的直接生成静态页就可以处理的,有的就是链接的错误,那要进入代码中调整;
      2、检查这些死链接是否是程序错误的原因而导致的,如果是因为程序错误而导致的话,那么我们将网站程序的错误解决好,程序问题解决后,这些死链接就会恢复成正常链接。
      3、设置网站404错误提示页,这样当搜索引擎和用户访问到死链接,就自然会跳转到404页面,404页面会提示用户和搜索引擎当前链接错误并返回首页,这一步可以提高网站的用户体验。
      4、设置robots.txt文件,将网站中的死链接全部屏蔽掉,阻止搜索引擎抓取死链接。
      总结,死链接简单的理解就是打不开的页面或者是没有内容的页面,这种页面蜘蛛是无法抓取的,等于到了这个页面就断链了,蜘蛛无法进一步从这个页面的链接抓取其他的页面信息,如果死链接不尽快处理,网站推广效果会越来越差,甚至导致网站排名消失,而且你的用户点击进来,也是没有内容的页面,瞬间就对营销型网站用户体验不好了,所以必须要及时处理死链接问题。以上就是深圳营销型网站建设小编分享的“营销型网站有死链接怎么处理”相关资讯,供你参考!
      营销型网站运营:  http://www.shenduwang.com/yunying.htm
      深圳营销型网站建设:  http://shenzhen.shenduwang.com/
