[机械杂谈] 数控机床中几种无报警故障的修理
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-12 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        数控机床的控制系统中都有故障自诊断功能,一般情况下发生故障时都有报警信息出现,根据机床所使用的控制系统不同,提供的报警内容多少不一,但按说明书中的故障处理方法检查,大多数的故障都能找到解决方法。机床在实际使用中也有些故障既无报警,现象也不是很明显,对这种情况,处理起来就不像有据可查的那样简单了。另外有些设备出现故障后,不但无报警信息,而且缺乏有关维修所需的资料,有些机床在使用中出现故障后如果稍不注意,还会造成工件批量报废,所以处理时更难。对这种故障处理,当修理人员缺乏一定的工作经验时,处理时常会作出错误的判断,造成不必要的经济损失或延长修理时间。另外有时由于故障出现的频率不高,请特约维修服务部处理时也会遇到很大的麻烦,对这类故障我们认为:必须根据具体情况,仔细检查,从现象的微小之处进行分析,找出它的真正原因。要查清这类故障的原因首先必须从纵横交错的各种表面现象中找出它的真实现象(这个“现象”是故障的真实情况),再从确认的故障现象中找出发生的原因。全面地分析一个故障现象是决定判断是否正确的重要因素。在查找故障原因前,首先必须了解以下情况:
      ①故障是在正常工作中出现还是刚开机就出现的。
      ②出现的次数,是第一次还是已多次发生。
      ③确认机床的加工程序不会有错。
      ④其他人员有否对该机床进行了修理或调整。
      ⑤请修时的故障现象与现场的情况是否有差别。
      以下是我们在维修中遇到的一些无报警故障的处理分析方法。
    对钩网-专注加工制造业-机械加工-数控加工-外协B2B平台  http://www.vtoall.com
