[机械杂谈] 如何维修保养发电机
查看: 213|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-12 16:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紧凑型交流发电机特别适宜于转速范围宽广的现代引擎,它比传统发电机多提供25%的动力,寿命也更长。其结构特点:2个内置风扇,双向散热;定子铁芯固定中央;12爪极具有倒角;自励磁,同步爪极转子;小尺寸集电环;齐纳二极管具有最大转速高,效率高;风扇直径小,噪音低,显著降低磁噪音;集电环和炭刷的寿命长;对电子器件有更多的保护。
      汽车发电机是汽车电器中的重要部件,它有两大功用:向各用电设备供电,给蓄电池充电。要想在汽车行驶中保持发电机恒稳发电状态,应经常性地做好养护工作。我们日常要做的是:保持发电机皮带的紧度适当,要经常清洁发电机和各导线,保持其表面干燥,可防漏电,防止尘埃进入内部造成机件故障。
      故障可能原因排除方法发电机不充电(1)调节器损坏;(2)磁场线圈断路;(3)电刷卡死或滑环接触不良(4)仪表保险至发电机连接有断路;(5)发电机传动皮带松弛;(6)二极管板烧损;(7)转子线圈短路或断路更换调节器、更换转子、更换电刷弹簧、清洁恢复连接、调整、更换、更换。
      发电机输出功率不足(1)磁场线圈短路搭铁;(2)滑环与电刷接触不良;(3)整流器有短路(高频嗡嗡声)、断路;(4)子绕组有断路、短路、搭铁。
    对钩网-专注加工制造业-机械加工-数控加工-外协B2B平台  http://www.vtoall.com
