[转载] 立式多级离心泵常见故障怎么排除
查看: 1030|回复: 0
发表于 2015-8-11 11:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式多级离心泵一些常见的故障往往困扰着用户,给生产造成很多不便。其实只要了解引起故障的原因就好解决了。以下是立式多级离心泵常见故障的解析。
  1.立式多级离心泵不吸水,压力表指针剧烈摆动
  灌引水不够,管路与仪表连接处漏气,检查底阀是否漏水,在灌足引水,拧紧或修回漏气处。
  2.立式多级离心泵不出水,真空表显示高度真空
  底阀没有打开或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度过高。检查底阀,更换水管,降低吸水高度。
  3.压力表有压力,但仍不出水
  出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮堵塞,离心泵转速不足。检查或缩短水管。检查电机,清楚叶轮内的污物,增加泵的转速。
  4.流量低于设计要求
  立式多级离心泵堵塞,密封环磨损过多,转速不足。清洗泵及管路,更换密封环,增加泵的转速。
  5.立式多级离心泵消耗功率过大
  填料压盖过紧,并发热,叶轮有磨损,泵流量增大。调整填料压盖松紧程度,检查泵轴是否弯曲,更换叶轮,增加出水阻力,降低流量。
